Бачка само на 4 , но днес изненадващо заработиха всичките степени...ама само за около 2 часа , та някой нещо да каже?
Парното не бачка на степени 1,2 и 3 ???
4-та степен ако не се лъжа минава през реле за разлика от другите , но не минава през съпротивления. Понякога тези съпротивления са извън , понякога са вградени в мотора и са за 1-2-3 степен на ел. мотора. Ясно е , че не е предпазител. Най-вероятно има блок от съпротивления , свързани последователно. Насочи се към него.Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
Aprilia Sportcity 200 & Alfa 156 2.0 Twin Spark Distinctive
Last edited by viktorivanov; d.m.y г., 01:22.Victor Ivanov A+ - 2009 Karting Champion of Bulgaria.
Проблема наистина ще е от реостата. Ето ти схемата на GTV-то:
Регулатора е наврян бая навътре зад жабката нарочно, за да се охлажда от преминаващия въздух във въздуховода. С малко повече търпение и спокойствие се сваля.
От тая картинка виж къде се намира Q5:
Ето и какво да мериш, като го свалиш:
Жокер: щом от време на време тръгва, вероятно ти е нагоряла буксата на реостата и прави лош контакт. Свали го, почисти му буксата. Почисти му и съпротивителните елементи, за да му гарантираш доброто охлаждане.
Често им изгаря и термичната защита на общия край на реостата, но при теб ме съмнява да е от нея проблема.
Успех.
---------- Post added at 07:55 ---------- Previous post was at 07:46 ----------
Ако ти е останало време и нерви, свали, почисти и смажи лагерите на вентилатора. Силно го препоръчвам, така и така висиш с главата надолу. Сваля се много лесно - с къса кръстата отверка развиваш една малка вида от долу, после го завърташ (развиваш) каро капачка на буркан. Откачаш му и буксата и го вадиш. Аз останах потресен като видях какво става там от мизерии. Почисти му добре витлата и двигателя. Смажи му хубавко лагерите с масълце. При мен тръгна чувствително по-добре. И енерцията му се удължи доста, като го въртя на ръка.Last edited by b_angelov; d.m.y г., 07:48.
